水质检测
老兵
第1楼2019/08/29
水质监测指标的硝酸盐与硝酸盐氮是同一物质,都是以“N”计;根据GB/T14848-2017地下水质量标准附录B规定,可以用离子色谱法检测。
GRANT
第2楼2019/08/29
地下水的硝酸盐及硝酸盐氮-----一个以硝酸根计,一个以N计
第3楼2019/08/29
两个项目可以用阴离子色谱法检测
琵琶语
第4楼2019/08/29
学习了
kony
第5楼2019/08/29
一样的,只是结果表示形式不一样。
杰8521
第6楼2019/08/29
一样的,就是结果表达方式不一样。
第7楼2019/08/29
这里面硝酸盐氮是以氮计
Andy周
第8楼2019/08/29
如果我用离子色谱仪法测出假如为0.12mg/L,那么这么浓度是硝酸盐氮的还是硝酸根的呢?
第9楼2019/08/29
那么测出来的溶度如何区分是硝酸根的还是硝酸盐氮的呢?
第10楼2019/08/29
得看你的标准溶液是以什么计的,看看证书就知道了
