质控样需要配置记录吗?
  • darkblue17cn
    2019/08/29
水质检测
  • 质控样需要写配置记录吗?配成的溶液有效期如何确定?
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 老兵
    第1楼2019/08/29
    一般是标准溶液要有配制记录,质控样配制记录可能是你们自己的规定,对于有效期可填写现用现配。
  • rr丿
    第2楼2019/08/29
    没有硬性规定。
    如果是质控部下发的内部考核,比对等,可以有。实验人员的质控手段,个人觉得无需如此繁琐。
  • woaiflyone
    第3楼2019/08/29
    以现在的检查力度来说,记录越全面,当然是越好的。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/08/29
    质控样自己规定就行了
  • 不可掂量
    第5楼2019/08/29
    当然记录越细是越好的
  • 第6楼2019/08/29
    一般实验过程都应该可追溯
  • gongdw
    第7楼2019/08/30
    要有记录,以便检查。
  • 牛一牛
    第8楼2019/08/30
    配制记录要写,至于有效期公司内部质量体系文件规定多少就是多少,有文件支持即可。
  • PAEs
    第9楼2019/08/30
    质控样我们都是买的现成的
  • JOE HUI
    第10楼2019/08/30
    1.质控样需要写配置记录吗?参考物质档案里面,里面包含购买信息,批次,证书编号,有效期等,你也可以参照CNASGL035:2018<<检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南>>附录A标准物质/标准样品验收记录表去做个质控样记录表
    2.配成的溶液有效期如何确定?
    配成溶液必须要又配置记录,最好内部规定下溶液配置指引,包括配置成中间液体,各个浓度点要求,有效期可以参照GBT27404<<实验室质量控制 食品理化检测>>附录C标准溶液参考有效期
