原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2019/08/29
国家标准也有先后,理论上是需要加的
ldgfive
第2楼2019/08/29
测钾钠,最好还是加上铯盐,不然结果不准确
我是风儿
第3楼2019/08/29
如果用火焰原子吸收的话,要加的,氯化铯作为钾,钠的元素的电离抵制剂氯化铯;如果是用火焰原子发射光谱法测的话,不用加氯化铯的,因为它本身就是要钾,钠离子的发射性来检测
有水有渝
第4楼2019/08/29
氯化铯都买什么级别的,有没有推荐的厂家?
凌云1987
第5楼2019/08/29
7777‘甘g回去护国寺!!4hit提’g7好他寝室人’‘g肃省777
deer
第6楼2019/08/30
一般要加
rr丿
第7楼2019/08/30
昨天刚做了,空气和废气大气降水方法,加了硝酸铯乱七八糟的。。。,
qq250083771
第8楼2019/08/30
反正这个东西不好买到好的 我记忆中以前买过三个厂家的 才买到合适的 国药的你试试 还有科密欧
第9楼2019/08/30
请问什么级别的试剂还有印像吗?
第10楼2019/08/30
可能也是试剂纯度不够
