hujiangtao
第1楼2019/08/31
完全衍生的话可以这样认为
xulinshou9742
第2楼2019/08/31
如果A完全生成B,如果1mol A 生成 1mol B,则物质的量浓度是相等的。质量分数肯定是不相等的,因为分子量不同。
dadgoh
第3楼2019/08/31
一般衍生化反应不会做到100%。
yayicuo
第4楼2019/09/01
要有支撑才好,直接这样理解还是有点牵强。
