【第十二届原创大赛】斯派克SPECTRO LAB直读光谱仪常见错误信息及解决方案(8月)
  • wccd
    2019/08/31
    分析者端木月之队
直读光谱
  • 斯派克SPECTRO LAB直读光谱仪常见错误信息及解决方案(8月)
    【序】:
    SPECTRO LAB直读光谱仪属于高端金属分析仪器,在金属分析领域具有相当的名声。其成功来自于卓越的分析性能和领先的光谱技术,为确保光谱仪优良的分析性能快速、高效、易懂的数据存档功能是光谱仪的特点之一,另外氩气消耗量的降低和分析流程的缩短,突出了光谱仪节能特色。它具有分析结果稳定,自动化程度高,选择性好,准确度高,测量范围宽,检出限低,速度快,操作方便,多元素同时测定,校准曲线范围宽操作简化,功能完善,维护量少等特点给用户留下了良好的印象
    直读光谱仪一旦出现错误信息提示,操作者不但要学会分析判断错误信息内容,并且还应能及时快速处理错误故障以下是SPECTRO LAB直读光谱仪一些常见错误信息提示及处理方法,有些信息看似简单,但作用很大,不可小视,希望能对初学者及仪器操作维护人员有所帮助。
    【故障信息及解决方案】:
    一、【信息提示】:Argon Low —— 氩气压力低使用仪器时发生故障氩气低压,测量无法启动)
    【故障解释】:当按照开机顺序将仪器打开或在使用中出现了上述错误信息,说明氩气供应不足气瓶分压表的压力偏低,没有达到规定的0.5-0.6Mpa氩气传输管道不畅管道气阀不良有泄露,或氩气控制系统故障
    【解决方案】:1、检查氩气供应上游压力和可用数量。2、重新调整氩气瓶分压表上的氩气压力(0.5-0.6MPa ),用“OK”(确定)确认。3、检查排除管道不畅及其他问题。
    、【信息提示】:Clamp Up —— 样品夹抬起,火花台压板没有压好使用仪器时发生故障(夹头在上方,测量无法启动)。
    【故障解释】:1、一般是由于样品上表面不导电(比如:有漆有锈)当样品表面的氧化层过厚或粘有胶水、纸时,都不能形成导电。因为样品在激发过程中作为负极,在激发样品前,为确保安全就需要将样品放在火花台上后,用压板压好。2、未关闭安全保护电路
    解决方案1、压板压好后,用“OK”(确定)确认。2、将样品顶部的氧化皮打磨,胶水、纸擦掉或将锈清理干净即可。3、未关闭“Clamp - sample - spark stand”(夹头 - 样品 - 火花台)安全保护电路请确保电气接触。
    、【信息提示】:Door Open —— 安全门未关好
    【故障解释】:一般由于火花台罩没有接触良好。在仪器前面的面罩上有一个拱形罩,这是光源的电缆,所以在激发过程中,一定要将此罩与仪器前面板贴紧以安全保护。如果没有贴好就会出现上述信息。
    解决方案前面板门打开,将罩取下,重新安装。
    四、【信息提示】:Source Off —— 光源关闭使用仪器时发生故障,光源关闭,测量无法启动)。
    【故障解释】:一般光源开关没有打开,或是光源自身故障。
    解决方案1、用仪器后部的“Source”(源)开关开启光源。2、将光源开关按下把光源开关关一次后再开。
    、【信息提示】:No Dongle —— 没有软件狗
    【故障解释】:SPECTRO分析软件是受密码保护的,在计算机的并口安有DONGLE,如果没有解密狗,就无法应用分析软件。
    解决方案:安装DONGLE,并检查并口是否接触不良。
    、【信息提示】:No communication,No data received,please check hardware —— 计算机与光谱仪没有通讯。
    【故障解释】:光谱仪的所有工作都是由计算机控制的,所以开机后,计算机会与光谱仪进行通讯。
    解决方案:如果开机后出现上述信息,就需检查通信电缆线与计算机的COM口的接触和电缆线与光谱仪后面板处口的接触。
    、【信息提示】:Reference intesity above limit for channels: Fel —— 参比线强度低于设置的强度值
    【故障解释】:仪器在出厂时,给出了参比线的强度范围,例如Fe1,但随着仪器的不断使用和其他条件的变化,如氩气、制样等的变化,参比线的强度值有可能低于或高于原来的设置。
    解决方案:检查激发的斑点是否正常。在“Program development”(扩展程序)中用“Ctrl+3”键的Calibration limit(校正范围)进行调整。
    、【信息提示】:SATEUS —— 样品检测
    【故障解释】:SATEUS是“Sample Test of Usefulness”的缩写,实际的中文意思是“有用的样品检测”,用于预燃阶段判断样品的均匀性,有无气孔、沙眼、裂纹等。
    解决方案:重新磨样或重新取样。
    、【信息提示】:SETEME —— 安全检测
    【故障解释】:SETEME是“Security Test of Measurement”的缩写,实际的中文意思是“安全检测”,用于积分阶段判断样品的好坏。
    解决方案:重新磨样或重新取样。
    、【信息提示】:SEREPS —— 自调整预激发技术
    【故障解释】:SEREPS是“Self Regulated Prespark Time”的缩写,实际的中文意思是“自调整预激发技术”,用于预燃阶段来判定单位时间内的有效放电次数。
    解决方案:重新磨样或重新取样。
    十一、【信息提示】:Error communicationNo data received —— 通讯错误,没接到数据。
    【故障解释】:一般是信号电缆线接插件没接好或接错
    解决方案重新接好通讯电缆,若还出现错误,就可能改变C:\SPECTRO\Status\Inst_sta.asc中settings中baud rate=115200
    十二、【信息提示】:No Dongle available! —— 硬件加密码无效
    【故障解释】:一般是由于打印机正在打印,激发工作,由于加密狗与打印信号线连在一起而无法接通。
    解决方案重新安装DONGLE,在激发工作时,暂时停止打印。
    十三、【信息提示】:Reference intesity above limit for channels:Fel —— Fel基线强度过高或过低
    【故障解释】:一般是由于 氩气或样品表面粘污或仪器运行时间很长光强下降所致。
    解决方案1、更换纯度更高的氩气,2、清理样品表面,3、如果是光强下降,就需要在 ―Program development‖(扩展程序)中用 ―Ctrl+3 ‖ 键的 Calibration limit (校正范围)进行调整。
    十四、【信息提示】:“IDE Error” —— 光谱仪设备出错。
    【故障解释】:此现象大多是光谱仪与电脑之间失去连接,网线接口需要清理。此类故障也有可能是电极距离调节不合适或者电极损坏。软件损坏、电脑网卡设置有误、通讯板故障、通讯未连接好或断开、24V电源损坏
    解决方案1、首先将分析软件关闭,关闭光谱仪,拔下网线,清理网线接口以及网线插头,清理后再接上网线,重新打开光谱仪。2、重新安装电极,用极距规调整好电极距离一般可解决问题,如果重新安装不行,那么更换电极即可。3、维修24V电源
    十五、【信息提示】:Argon Saver active —— 氩气保护功能激活。
    【故障解释】:半小时不激发,再激发时会自动增加20秒冲洗
    解决方案最好集中样品一起分析,可以节省氩气。
    十六、【信息提示】:“ErrorIDE Current Low!” —— 仪器设备工作电流偏低
    【故障解释】:在分析时通常会听到激发不连续现象,一般都是火花台内部积碳过多或激发的金属粉末脏堵等引起的。
    解决方案清理火花台及O形圈,若沉积过厚,可用稀盐酸浸泡清洗,再用酒精清洗。
    十七、【信息提示】:“ErrorTimeout While Integration!” —— 积分器超时
    【故障解释】:在光源、点火电路及电源出现异常时,容易发生此故障。
    解决方案检查光源、点火板及电源各接线柱是否接触良好,如故障不变,则可更换光源、点火板及电源。
    十八、【信息提示】:“Lab inst available,turned over to Demo Mode —— 仪器设备目前无法工作,转演示模式(下一次使用仪器之前请再次初始化
    【故障解释】:1、PC 与仪器之间的连接中断仪器无法建立通讯。2电子装置关闭。
    解决方案1、用网络电缆连接设备和 PC。按“仪器网卡设置(WINXP)”方法处理。2、仪器后部的“Standby”(待机)开关开启电子装置。
    十九、【信息提示】:“The following reference line(s) execeed its intensity-limits!” —— 基线强度超限。
    【故障解释】:光强基线偏高或偏低,如果火花台无异常,强度下降,就需要进行调整。
    解决方案在方法窗口的“line parameters中的 Reference 下修改强度高低限(Hight limit和 low limit)。
    二十、【信息提示】: Safety Check:Please move the clamp —— 安全检查,请移开样品夹。
    【故障解释】:仪器自检功能,检查样品夹电气接触是否良好。最后5分钟内未激活安全电路
    解决方案移开样品夹,将夹头向上移动约1秒钟确认报告。
    【尾声】:
    直读光谱仪在大量分析检测块状、棒状等金属样品时,火花台发生污染现象,容易出现“IDE Error”错误信息,以及无规律出现Argon Low”,Clamp Up ”,“Door Open”“Source Off”等信息。严重时必然会影响分析结果,所以在分析检测的同时也要随时观察仪器发出的各种错误提示信息,并根据信息内容进行及时的处理和排除。
    总之,
    直读光谱仪在使用中,要保证光谱仪检测准确,火花室一定要定期清理,保持激发台的清洁控制好氩气的纯度,这些都与分析检测息息相关。如果误差过大需要重新做描迹描迹时注意观察各元素的光强值,如果发现某元素的光强值低,就需要多激发几次,直到光强值上升到合适值。组后再做完全标准化和类型标准化。
    2019.8.31
  • wccd
    第1楼2019/08/31
    以上主要是介绍光谱仪错误提示信息的内容,其他故障类型很多,没有一一例举。
  • 夜豹
    第2楼2019/09/06
    本试验室的斯派克用了五年,还好一直小心使用,没出现以上大部分提示,不然有的忙了
  • wccd
    第3楼2019/09/06
    看来你们是维护有方,减少了仪器的故障率。
    夜豹(liangking) 发表:本试验室的斯派克用了五年,还好一直小心使用,没出现以上大部分提示,不然有的忙了
  • 砂锅粥
    第4楼2019/09/07
    请问斯派克有没有电弧直读光谱仪?
  • wccd
    第5楼2019/09/08
    目前斯派克的直读光谱仪主要是这三种,暂时没有看见电弧直读光谱仪。
    • SPECTROLAB
    • SPECTROMAXx
    • SPECTROCHECK
    砂锅粥(czcht) 发表:请问斯派克有没有电弧直读光谱仪?
  • 砂锅粥
    第6楼2019/09/08
    老师有没有了解过那个品牌有做电弧直读光谱仪的?
    wccd(wccd) 发表: 目前斯派克的直读光谱仪主要是这三种,暂时没有看见电弧直读光谱仪。
    • SPECTROLAB
    • SPECTROMAXx
    • SPECTROCHECK
  • wccd
    第7楼2019/09/09
    1、美国利曼:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪。
    2、聚光科技(杭州)股份有限公司:聚光E5000电弧直读发射光谱仪。
    3、北分瑞利:AES-7100/7200交/直流电弧专用发射光谱仪。
    砂锅粥(czcht) 发表: 老师有没有了解过那个品牌有做电弧直读光谱仪的?
  • 砂锅粥
    第8楼2019/09/09
    好的,谢谢老师。
    wccd(wccd) 发表:1、美国利曼:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪。
  • 海鲨丶
    第9楼2019/09/10
    想问下,参比线强度超标有什么影响?超标了把范围调整一下就ok了吗?没有其他影响?
  • 夜豹
    第10楼2019/09/11
    直流电弧光谱仪,这是测钨合金、钼合金用的吧。
