wybwyb
第1楼2010/10/21
説得不精,班门弄斧一回,莫笑!
就理解成再标准化吧。曲线一般由用户提出要求,光谱仪制造厂家应要求配置曲线。什么是曲线:用一系列标样,把所需的成分一一输到数据库里,下一步用这台光谱一一分析这些标样得到相应元素含量的光强度。好了,光强有了,成分含量有了。针对每一个元素,准确讲是对每一个通道。选择一系列标样中用得上的这两个数据制作回归曲线。当然这里涉及到元素之间、背景的干扰,那就要由专业的人员确定算法了。
回过头来说,仪器交付用户安装时,各种条件状况都变了,安装工程师干的第一件正事就是:等仪器稳下来,把狭缝调了,开始做曲线再标准化,标准化啥呢?把仪器初始时的光强度与当前的光强做个对照(当然不是所有的标样,用一般由一块低标及能兼顾所有高含量的高标),好歹都给个校正系数修正光强。仪器运行一段时间,因各种因素,这个强度又会变化(俗称漂移了),这时那就再来一次再标准化。道理还是那个道理。
wybwyb
第5楼2010/10/22
再弄回斧!
校正报告会有两个系数,阿尔法和贝塔值。说俗了!一元方程里也是这两个符号,一般我们想到的是贝塔是截距,阿尔法是斜率。原有的曲线漂移跑偏了(光强改变),针对工厂初始的光强和当前的光强之间就存在了一个需要修正的系数。
我们理解,贝塔值接近于0,阿尔法值接近于1.0。则认定仪器较之于出厂状态漂移较小。一般贝塔值不要光看绝对值。要观察相对于总强度值的相对量。(有时氩气质量不好,氮通道的贝塔值可能较大;还有制样,新刚玉砂布污染了样表面,铝值也很大,用个旧的砂布磨一下好了。一条指导原则不变:最好与生产样的制样状态一致。)阿尔法值如果1.5以上或0.7以下,个人认为考究点的高压跳个线,如果一直稳定在这,不动问题不大。
当然也有好多生产厂家,根本不关注这个,闭着眼睛做一下就不错了。还有仪器挺好,都忘了做半年了!哈哈
wccd
第6楼2010/10/22
如果上一些图表及说明,那就能更好的理解和掌握了。
