你们用什么方法给消解管编号?
  • gravity999
    2019/09/01
微波消解
  • 你们在用消解管的时候会用马克笔在罐外壁上做记号的吗?
    假如微波过程油墨掉到外衬上怎么解决?
    还有在泡酸或者酸逆流清洗时墨水掉了的怎么办?只能重新写吗?(效率问题)
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • tang566
    第1楼2019/09/02
    用油漆笔编号
    假如微波过程油墨掉到外衬上怎么解决?
    一般不处理,没有影响
    只能重新写,写的时候,将字写粗些,就不容易掉了。
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 2014hzf
    第2楼2019/09/02
    我们现在买消解管 厂家都负责打好编号的 是刻上去的 不会掉
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • gravity999
    第3楼2019/09/02
    额 主要是cem的管没问题,可以写在外壁上,而且微波时油墨也不会掉出来,但是迈尔斯通的不行,必须写在管底部,写在外壁上微波一次基本全掉了,而且外衬吸附了很多油墨的话也会吸收微波的,然后迈尔斯通的管一放酸逆流清洗后,管底的字也会被酸洗掉了,不知道大侠有没有一种更简便可行的做标记方法呢
    tang566(tang566) 发表:你们在用消解管的时候会用马克笔在罐外壁上做记号的吗?用油漆笔编号假如微波过程油墨掉到外衬上怎么解决?一般不处理,没有影响还有在泡酸或者酸逆流清洗时墨水掉了的怎么办?只能重新写吗?(效率问题)只能重新写,写的时候,将字写粗些,就不容易掉了。
  • JOE HUI
    第4楼2019/09/03
    像BERGHOF微波配套的特氟龙管子每个都有独立的编号,所以原始记录记录区别好就可以
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • abcdefghijkl123
    第5楼2019/09/05
    是的
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表:像BERGHOF微波配套的特氟龙管子每个都有独立的编号,所以原始记录记录区别好就可以
  • tang566
    第6楼2019/09/07
    迈尔斯通的管,我们也是写在罐底,写粗些,掉了只能再写。
    gravity999(v3192032) 发表:额 主要是cem的管没问题,可以写在外壁上,而且微波时油墨也不会掉出来,但是迈尔斯通的不行,必须写在管底部,写在外壁上微波一次基本全掉了,而且外衬吸附了很多油墨的话也会吸收微波的,然后迈尔斯通的管一放酸逆流清洗后,管底的字也会被酸洗掉了,不知道大侠有没有一种更简便可行的做标记方法呢
  • nphfm20071976
    第7楼2019/09/08
    我们也是这样
    tang566(tang566)发表: 迈尔斯通的管,我们也是写在罐底,写粗些,掉了只能再写。
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • gravity999
    第8楼2019/09/14
    太麻烦啦 而且称样定容的时候还得看一下管底
    tang566(tang566) 发表: 迈尔斯通的管,我们也是写在罐底,写粗些,掉了只能再写。
  • cmiw12
    第9楼2019/09/17
    我感觉拿记号笔或者油漆笔在消解管的底部标记比较靠谱,这样来回拿取消解管的时候不容易蹭掉,并且如果一些消解样品溶液比较清的话从上部也基本可以分辨。我们用的消解管是买cod消解仪的时候配的,他们给标好号了,好像是刻在上面的。
  • AK-47(冲)
    第10楼2019/09/17
    我们的也是Milestone的,在罐子上记号笔标。。。
