ICP光谱
tang566
第1楼2019/09/02
用试剂空白测定的浓度信号11次,标准偏差乘以3,得到的是仪器检测出限(将信号转化成浓度)
JOE HUI
第2楼2019/09/02
ICP-AES的测定检测限,用试剂空白测定的浓度信号11次,标准偏差乘以3呒,得到的是仪器检出限,建议版友看看GB/T27417《合格评定化学分析方法验证与确认指南》中5.4检出限和定量限的相关表述
我是风儿
第3楼2019/09/02
浓度信号,
m3170964
第4楼2019/09/04
仪器检测限有两种等价的评定方法,一是空白测11次,计算浓度的标准偏差,再乘以3即可,二是空白测11次,计算强度的标准偏差,乘以3后再除以标准曲线的斜率即可
