ICP光谱
第2楼2005/05/31
我同意楼上说法,但同时要注意:样品要与标准保持一致,注意实验用水要用超纯水,
第3楼2005/05/31
加点酸就可以了,其实我看直接测定也可以
第4楼2005/05/31
保证酸性介质久OK了。标准曲线法当然要尽量使样品和标准一致了。
第5楼2005/05/31
哥们我给你发过去了
第6楼2005/05/31
制作标准曲线,水样浑浊要过滤可直接测 控制酸度
第7楼2005/06/01
和你标样的酸度控制一样就可以了。
第8楼2005/06/01
谢谢你给我发的资料啊
第9楼2005/06/01
加酸直接上机测定。不过有的要求要过0.45um的虑膜。还有K、Ca、Mg、Na、Si要用原水测。尽快测原水,要不有些元素可能会偏低。我一天要做好多
第10楼2005/06/01
如果是消解处理过的样品,酸度多少好像影响不大吧,但是最好保持微酸性环境!
第11楼2005/06/02
恩,过滤后保持微酸环境能保持捎长时间.但是最好一来样就测
