hujiangtao
第1楼2019/09/02
一般双波长是标配
dadgoh
第2楼2019/09/02
应该可以实现,这要看一下工作站说明书。
通标小菜鸟
第3楼2019/09/02
岛津的没用过,不知道行不行,安捷伦和waters都可以实现,我觉得岛津的产品应该也可以,在检测器里面波长设置
苦学环境
第4楼2020/02/26
可以的,我之前就有设置过
sdlzkw007
第5楼2020/02/27
SPD-M20A是二极管阵列检测器,可以多波长同时采集;SPD-20A是双波长紫外检测器,可以双波长同时采集,单氘灯光源,可见区域灵敏度差一些;SPD-20AV是双波长紫外可见检测器,可以双波长同时采集,钨、氘灯双光源,全波长区域灵敏度不错。
HH捍卫者
第6楼2020/03/06
可以进行双波长的。设置方法的时候 设置两个波长。
歌名
第7楼2020/03/12
单纯切换波长没有这个功能,但是他有一个双波长功能可以实现你的要求,在仪器-系统配置-检测器-勾选双波长,方法设置双波长就可以了,但是岛津的双波长不建议用,第一会很影响仪器寿命,第二噪音高,飘移值大,,总体考虑是不合适的,没办法才用的,能有波段扫描最好了
