ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/09/06
是今天才有的还是最近一直这样,你测试某个QC溶液结果怎么样?是否偏低?可能雾化器压力低了或者堵塞,或者RF功率比之前的低,比如理论是1.2KW,实际只有1KW,导致测试强度降低,结果也低,建议对进样系统做下维护,特别是雾化器,雾化室,炬管等,该清洗维护清洗维护下,该换换个备用的。
tiger204
第2楼2019/09/06
我觉得如果测同一样品的平行性不受影响就没有关系,火焰不平整可能是气流或者RF功率不稳造成的。
tang566
第3楼2019/09/06
确认切割装置是否正常?
Insm_deabdbd4
第4楼2019/09/07
这个该怎样确认?谢谢
gangzi3617
第5楼2019/09/07
把切割气喷嘴清洗一下
砂锅粥
第6楼2019/09/08
是PE的仪器吗?火焰尾焰不平也有可能是你进了有机样品,功率或者等离子体气不够所致。
