JOE HUI
第1楼2024/10/08
楼主,不同浓度下峰形和出峰时间不一样,可能有以下原因:
1.样品在水中的溶解效果:PVP 样品在不同浓度下在水中的溶解程度可能不同。如果样品没有完全溶解,只是分散在水中,可能会影响峰形,并导致出峰时间的变化。
2.聚合物的缔合:在某些情况下,聚合物分子可能会发生缔合,形成聚集体。缔合程度可能会受到浓度的影响,从而导致峰形和出峰时间的差异。较高浓度下,分子间相互作用增强,更容易发生缔合,产生分子量更大的峰,出峰时间也可能提前;而较低浓度下,缔合程度相对较低。
3.流动相的组成和性质:尽管是水相 GPC,但水中可能还存在其他成分或杂质,这些因素可能会随浓度变化而对分离效果产生影响。
4.色谱柱的性能:色谱柱的装填情况、柱效等因素也可能对不同浓度样品的分离产生影响。
