气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2019/09/02
用的什么方法?外标还是内标?
tang566
第2楼2019/09/02
首先对进样口、分流出口和离子源进行维护,再进标液测重复性。
通标小菜鸟
第3楼2019/09/02
维护进样口,检查调谐是否正常,电压高了需要清洗离子源
生活所迫
第4楼2019/09/02
是否连了前处理仪器?如果是,得先排除前处理仪器的稳定性问题。同时,有些目标物的稳定性本来就很差。
zyl3367898
第5楼2019/09/02
一般会先换一个进样垫和衬管,老化色谱柱和切柱头,不行的话才考虑离子源,
JOE HUI
第6楼2019/09/03
一般进样系统做维护,涉及到隔垫,衬管,进样口,分流平板,柱子该老化就老化,不行就切割柱子,离子源需要清洗下
