红花高效液相色谱图
  • 在做了红花对照品和样品的高效液相检测,跑出来的图谱出现有一些峰下陷,不知道是什么原因,还有在同一个样品或对照品跑出来峰的面积相差较大。
  • 毛驴
    第1楼2024/09/14
    先说图谱中出现一些峰下陷的情况吧。这可能有几个原因呢。一方面,可能是色谱柱的问题。如果色谱柱使用时间较长或者受到污染,可能会导致峰形异常,出现下陷。可以考虑对色谱柱进行清洗或者更换新的色谱柱试试。另一方面,也可能是流动相的问题。流动相的组成、pH 值等不合适,或者流动相中有杂质,都可能影响峰形。检查一下流动相的配制是否准确,是否需要过滤或者调整。
    至于同一个样品或对照品跑出来峰的面积相差较大,这也可能有多种原因。首先,进样的准确性很关键。确保每次进样的体积一致,可以检查进样针是否有问题,或者进样系统是否稳定。其次,仪器的稳定性也会影响。比如泵的流速是否稳定,检测器的响应是否一致等。可以对仪器进行检查和维护,确保其处于良好的工作状态。另外,样品的处理过程也可能导致差异。如果样品没有充分溶解或者处理方法不一致,也会影响峰面积
