液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2019/09/02
建议尝试优化洗盐和洗脱步骤的溶剂用量。可以提高回收率的
hujiangtao
第2楼2019/09/02
这么复杂的基质 这个回收率可以了
p3311681
第3楼2019/09/03
是不是可以适当减少洗盐溶剂用量,因为肽段定量的时候发现有20%肽段在洗盐过程中被提前洗脱。那同时又应该怎么避免由于洗盐溶剂减少可能导致的脱盐不充分情况呢?感谢您的回复!
第4楼2019/09/03
感谢回复!但其实还是有些担心由于脱盐损失的样品导致后续二甲基定量检测蛋白差异的时候有误差,或者是引起的结果不稳定啊
第5楼2019/09/03
如果脱盐步骤的洗液不能减少,那只能增加洗脱步骤的洗液试试了;不过你现在的回收率也是可以接受的,只要相对标准偏差<10%即可。
Ins_d5ddec35
第6楼2021/11/28
最近我也是用waters 的SEP 小柱除盐,用肽段检测试剂盒一测除盐液中也有肽段,甚至上样液自然重力流出的液体里面也有,哭泣,我用3ml 0.1%TFA,我还害怕盐冲不掉现在样品都给我冲出来了,盐还不知道除没除去
lijing320323
第7楼2021/11/28
咨询工程师
