水质检测
HarryHuang
第1楼2019/09/02
可以,方法标准要求可以把具体的参数写出来。
老兵
第2楼2019/09/02
检测方法中没有的指标可以不填,如果有重复性等其它指标则应填。
ArmstrongHQ
第3楼2019/09/02
老师,我不太清楚的地方是,很多设备并没有明确要求。比如测实验室环境温湿度的温度计,这样的设备怎么进行确认?
第4楼2019/09/02
没有明确的可以不确认,但就你这个DO测试仪至少有温度和重复性可以确认;还有实验室的环境温度计可以根据其用途来确认,比如PM10的称量环境条件,你这个温度计的精度和准确度就得小于1摄氏度。
WUYUWUQIU
第5楼2019/09/03
检测方法与标准要求一栏,有方法要写复合那个方法,有参数的要把具体的参数写出来。不如前面有数字的,后面要有对应参数范围
圣诞结
第6楼2019/09/03
我觉得主要是确定仪器的 精度、测量范围和稳定性要求是否符合标准或使用要求就可以了
五氧化二砷
第7楼2019/09/05
检定证书的合格判断是基于检定标准的要求。检定结果确认是要确认这个结果能否满足你的实验需要,举个例子,检定标准要求要求溶解氧仪的重复性小于0.05mg/L,但是标准要求的重复性小于0.01mg/L,检定结果0.02mg/L,检定是合格的,但是不能满足你的实验要求,你的确认结果是不合格。你要基于自己的需求来判断。
