农残检测
通标小菜鸟
第1楼2019/09/02
用不分流衬管吧,就是你说的一头窄,一头大的那个,大的朝上,窄的朝下接触分流平板。做有机氯农残的话填不填玻璃棉都可以,填的话可以挡住一些脏东西,不然要经常割柱头。玻璃棉填在窄的那头,就是底部,玻璃棉要去活硅烷化过的,填充高度0.5cm左右就可以了,填多了会吸附一些有机氯化合物
HarryHuang
第2楼2019/09/02
1 测农残有机氯,浓度低的可以用不分流衬管2 填充玻璃棉的话,不一定填在中间,位置需要在针扎下来,针尖的位置在玻璃面上方或者玻璃棉在针尖下方。3 如果是一头窄一头直筒那种,窄头在下面。
lmomt
第3楼2019/09/02
谢谢~
第4楼2019/09/02
配件盒子里附带了一些玻璃棉(放里面一直没用过,有些年头了),这些需要去活硅烷化才能用吗?
wodehisense
第5楼2019/09/02
农残一般不分流高惰性衬管,你可以先试试你现有的出峰效果,出峰效果不好,直接买新的高惰性衬管吧,自己处理烷基化不大好弄啊,弄东西据说毒性还不小
Insm_aa43573b
第6楼2019/09/02
学习一下快乐
m3324084
第7楼2019/09/03
衬管得长换换哈
sdlzkw007
第8楼2019/09/03
1 测农残有机氯,哪种衬管合适?一头窄一头直筒那种2 填充玻璃棉的话,是填在正中间位置吗?不用,最好在距离底部2/5的位置,影响不大。如果采用脉冲不分流进样模式,可能会移动3 如果是一头窄一头直筒那种,窄头在下还是在上?窄头在下
p3334640
第9楼2019/09/03
学习了。在一个,
www
第10楼2019/09/03
一端宽一端窄的那个,小口在下,可以不要棉,棉如果不是高惰性的话会有大量的吸附
