气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/01/30
你是用甲醇溶解的样品吗?分流比,柱温和检测器等其他条件与人家的是一样的吗?
lyj
第2楼2007/01/30
色谱和工作站条件没设置一样
soochow_yao
第3楼2007/10/20
我也遇到相识的情况!我是检测正辛烷中的十六烷,含量很低的,结果没有检出!后来用溶剂反复冲洗,重新老化柱子之后就能检出!
〓疯子哥〓
第4楼2007/10/20
可能是设置的温度太低,或者你的灵敏度太低而导致峰没出现的也有可能是你的柱子的柱效降低
xiayl5052
第5楼2008/01/11
我曾经遇到过,色谱柱用了两年多,做的样品分子量大,有很多组分都留在系统内,一天待测组分突然不出峰了,只有溶剂峰甲醇,后来换一根新柱子就正常了,我想是因为柱子污染太厉害,灵敏度不行了吧
