非甲烷总烃问题。不同采样方法做出来数值相差很大!!!!!!!
  • 苍天饶过谁
    2020/08/29
气相色谱(GC)
  • 公司非甲烷总烃样品,同一根排气筒,用针筒采样数值几百,用真空箱气袋采样器做出来数值个位数,想请教一下到底是什么原因?或者都有什么情况会导致这样的问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Syxb
    第1楼2020/08/29
    得确保采样位置一样,气袋是不是漏空气了啊?
    第2楼2020/08/29
    差这么多,是不是气袋漏气了。
  • yzguo
    第3楼2020/08/30
    针管干净不干净?
  • 杰8521
    第4楼2020/08/30
    首先,确定一下针筒有没有污染,如果没有的话,那就看看气袋有没有漏气,针筒有没有密封。工艺有没有间接性排放严重的时候也有可能会这样。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • skytoboo
    第5楼2020/08/30
    多数是因为硅胶管问题,硅胶管有点吸附
  • Insm_7a9ab001
    第7楼2020/08/30
    漏气,吸附,或者是针头污染有残留, 非甲烷总烃需要配高温阀的
  • 第8楼2020/08/31
    感觉是气袋漏气可能性比较大,毕竟一般来说针筒密闭性没有气袋好,会有差距,但是应该会在合理的范围内
  • 徐旭旋
    第9楼2020/08/31
    针取样有可能漏气进入,导致结果偏大;气袋气密性不好也有可能,进样的时候漏掉了,这个可以观察一下出气口是否有气体就出粗略判断一下。
  • 苍天饶过谁
    第10楼2020/09/03
    针筒是没有污染的,气袋这个我们同行比对,采出来数值也基本一样都是很小。现在考录是不是由于烟筒里面负压导致的
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:首先,确定一下针筒有没有污染,如果没有的话,那就看看气袋有没有漏气,针筒有没有密封。工艺有没有间接性排放严重的时候也有可能会这样。
