检查气体管道泄漏的方法
  • 小盖谈气路
    2019/09/03
新手上路
  • 检查气体管道泄漏的方法
    气体管道工程是一项大型的工程,在安装施工的过程中 ,要对管道进行气密性检查,确保使用安全,减少不必要的伤害损失。按照其对气路密闭性的严格程度,检查气路是否泄漏的方法分为A、B、C三级。A、B、C级到底是什么检查气体泄漏的方法呢?下面跟随GP一起了解下:
      一、A级试漏
      对气路严重泄漏的最粗略观察。通常在气源打开并稳定之后,不应听到气路流经的各管路及阀件接头处有丝丝的跑气声,如听到明显的漏气声,说明系统有大漏,必须依据漏气声,追查出泄漏处,并加以排除。
    引起系统大漏的常见原因是:气路接头没上紧,气路中管路开裂及没加合适的垫片等。查找气路的严重泄漏,也可在流 路的流量开到最大时,用肥皂水在各接头逐步测试有无气泡出现而加以证实。
     二、B级试漏
      对气路中轻微漏气的检查。方法是堵住气路出口,观察气路中流量计内的转子。如果能缓缓下降为零,即可认为此气路B级试漏合格。如转子不能降到零,可用肥皂水在各接头处仔细观察。直到找到泄漏处为止。
      三、C级试漏
    对气路中极小漏气的检查。方法是堵住气路出口,观察系统压力表,不得在半小时之内有5kPa(相当于0.05kgf/cm2)以上的下降。此时系统压力应在0.25MPa(相当于2.5kgf/cm2)以上。必要时可在系统出口处外接一个0.5级标准压力表来读取压力变化数。
  • 毛驴
    第1楼2024/09/14
    A 级试漏:这是对气路严重泄漏的初步检查。一般在气源打开稳定后,如果听到丝丝的跑气声,那就说明系统有大漏啦。常见的大漏原因有气路接头没拧紧、管路开裂或者没加合适垫片等。找大漏的时候呢,可以在气路流量开到最大时,用肥皂水在各个接头处测试,看有没有气泡出现来证实。这个方法比较简单直观,能快速发现严重的泄漏问题。
    B 级试漏:主要是检查气路中的轻微漏气。做法是堵住气路出口,看气路中流量计内的转子。如果转子能缓缓下降到零,那就说明这个气路 B 级试漏合格。要是转子降不到零,那就用肥皂水在各个接头仔细观察,直到找到泄漏的地方。这个方法能进一步排查出那些不太明显的漏气点。
    C 级试漏:是检查气路中极小的漏气。把气路出口堵住后,观察系统压力表,在半小时之内压力下降不能超过 5kPa(相当于 0.05kgf/cm2)。而且系统压力要在 0.25MPa(相当于 2.5kgf/cm2)以上。有必要的话,可以在系统出口外接一个 0.5 级标准压力表来读取压力变化数。这个方法对泄漏的要求更严格,能确保气路的密封性非常好。
    总之,这三级检查方法可以逐步排查气路中的泄漏问题,保证气体管道工程的安全使用。希望我的解释能帮到你
