毛驴
第1楼2024/09/14
关于内标溶剂,内标跟标准品的溶剂尽量一致确实是比较好的做法,这样可以减少因溶剂不同带来的误差。如果标准品用正己烷溶解,那么内标也可以用正己烷溶解。不过具体用什么溶剂也可以根据你的实验情况和目标化合物的性质来确定。
在做内标曲线时,配制不同梯度的标准品再加内标这一步通常是液体进样。因为你是在准备标准溶液的阶段,需要准确控制浓度,液体进样更容易操作和控制。
对于根据特征离子峰来确定化合物的相对浓度,可以通过比较目标化合物和内标物的特征离子峰面积来进行半定量。首先,建立内标物浓度与特征离子峰面积的关系曲线。然后,在测定样品时,测量目标化合物和内标物的特征离子峰面积。根据内标曲线,通过目标化合物与内标物的峰面积比,计算出目标化合物的相对浓度。需要注意的是,这种方法只是半定量,结果可能会有一定的误差,但在一些情况下可以提供有用的相对浓度信息
