气相色谱(GC)
新官人
第1楼2020/07/17
解答:载气流速设置不合理:可以通过降低载气流速来提高分离度;柱温设置不当:降低柱温,或改用程序升温;色谱柱受污染:应清洗柱子;减少进样量:提高进样技术;提高汽化室温度;减少系统的死体积,主要是色谱柱要连接到位,毛细普色谱柱要分流,选择合适的分流比。
zyl3367898
第2楼2020/07/17
衬管污染、色谱柱污染都容易降低灵敏度。
zengzhengce1
第3楼2020/07/18
更换衬管,调整柱温及柱流量
第4楼2020/07/19
漏气会影响灵敏度,出峰越来越小。
