ICP光谱
lilongfei14
第1楼2008/12/20
标准样品能对上结果吗?不管做那个样品必须先做标准曲线,曲线没问题的话再查其他的原因。
liulongmei
第2楼2008/12/21
怎么会呢,0.1%-0.05%是溶液中钠和钾的浓度吗?
第3楼2008/12/21
原子吸收可以做含量比较高的样品,而ICP含量高了以后会出现谱线的自吸现象,所以即使是标准溶液,在浓度太大的情况下,其测定结果也不一定就符合得很好。
liu999999
第4楼2008/12/21
假如用的同一个测试溶液,只能检查测试条件了。
hunk
第5楼2008/12/22
icpoes在同时存在钠钾,特别是含量较高时,光谱干扰会很严重的,所以ICPOES结果肯定不会准确。建议你用AA做一下发射,具体操作可以咨询他们工程师或者帮助文件
chemistryren
第6楼2009/02/22
是不是做出来ICP的结果比原吸的高??ICP做钠是不太好做的.我上回考试偏高20%,用原吸就正常了.原因到现在还不明白.
ykp1104
第7楼2009/02/23
浓度0.1%-0.05%是质量百分浓度吗?你有没有稀释啊?
面对面想你
第8楼2009/02/23
你的测试相差多大啊~不可能完全对得上阿!
未来的元帅
第9楼2009/02/23
相信aa数据
shaweinan
第10楼2009/02/24
在没有找到原因之前,何以见得AA的数据就准确?
