实验室认可/资质认定
蛋蛋
第1楼2007/01/31
這位樓主,雖然公司各方面都沒有變化,但主要考慮實驗室是否有所變動,如果說儀器有搬動,則要重新認可.有一件不明白,你們是否已經現場評審過,如果現場評審過就不需要在質量方針的運行上存在問題.另外電子簽名是具有法律效力的,這個可以不用擔心
szsally
第2楼2007/01/31
谢谢楼上的朋友,我们化学实验室是原来规划里面就有的,只是其他实验室先完成先认可了,另外,前两个实验室是电子方面的,这个是化学方面的。我们原有的实验室已经现场评审过并通过认可。请问大侠,可否扩项
第3楼2007/01/31
可以 沒有問題
ycjlzxj
第4楼2007/01/31
第1、2个问题完全可以,电子签名在中国同样具有法律效力。能力验证可以采用1、某一样品先自我检测一下,然后送上级部门重新检测,进行数据验证;2、找2家以上同级实验室各自对某一样品进行检测比对,然后数据验证。比对计划:书面列出计划,同级实验室各自对某一样品进行检测比对,实施。
第5楼2007/01/31
多谢多谢!!!
