小卡
第1楼2024/09/18
如果安捷伦 GC7820 在运行系列过程中工作站显示不了基线的走势,可能有以下几个原因。
一种可能是仪器和工作站之间的连接出现了问题。检查一下数据线是否连接牢固,接口是否有松动或者损坏。可以尝试重新插拔数据线,或者更换一根数据线看看是否能解决问题。
另一种可能是工作站软件出现了故障。可以尝试重新启动工作站软件,看看是否能恢复正常显示。如果还是不行,可以考虑卸载并重新安装工作站软件,确保安装过程中没有出现错误。
还有可能是仪器本身的问题。比如检测器故障、信号传输线路问题等。可以检查一下检测器是否正常工作,有没有异常的指示灯或者报错信息。如果自己无法确定问题所在,可以联系安捷伦的技术支持人员,他们可以通过远程诊断或者现场维修来帮助你解决问题。
