气相色谱(GC)
czhdll
第1楼2008/07/02
正常的程式升温,基线都会有漂移,但不会有你那样那么厉害,检查下进样口隔垫,是否有问题,吹扫和分流的气体量是否适合,柱子是否有漏气等等
小懒猪
第2楼2008/07/02
一直都用的这个条件,最近用仪器比较频繁,今天做的时候就成这样了,上两周用的时候都还是正常的
lzjhappyok
第3楼2008/07/02
进样口温度不是应该比最高柱温高吗,你的怎么还低了,是不是汽化不完全进样口污染了?
happy水中月
第4楼2008/07/02
进样器、检测器应该比柱温最高温度要高10到20度,你的系统是否有漏气,检查一下,另外还需要老化一下柱子,使用一段时间后要老化,尤其是程序升温的样品,可能有高沸点的物质留在柱子里面
KEN
第5楼2008/07/02
老化一下色谱柱,将检测器和汽化室的温度没为比程序升温时最高柱箱温度高10度以上。也有可能是检测器污染了。
arthaixia
第6楼2008/07/02
同意这个观点,我也遇到过这类问题,就是因为高沸点的物质或溶剂未出来
醉三秋
第7楼2008/07/02
FID?要看你上次是做的什么样品,是不是柱子被污染了,看有没有进什么腐蚀性的东西造成柱子固定相的严重流失,可以清洗一下进样口,老化以下柱子,试试
第8楼2008/07/10
参考大家的意见问题差不多解决了,谢谢大家的帮忙!主要问题还是柱子的原因,换了一个新柱子,可是进了一个对照品之后不仅保留时间对上,而且峰形不好,溶剂峰基线下移??发上来大家再帮忙看看,分析分析,谢谢!
凝静一夏
第9楼2008/07/10
有以下几种可能:试剂中有气泡,当以低流量用挥发性溶剂,需对溶剂经行脱气,以除气泡。2、进样密封圈漏液,更换密封圈。3、阀芯粘住,清洗阀芯。4、UV灯不良,更换uv灯。
linsunli
第10楼2008/07/10
应该是柱子的问题
