原子吸收光谱(AAS)
可珑
第1楼2007/01/30
调零呀每个元素每次都重新调零
步遥
第2楼2007/01/31
空白吸光度负值可能和试液的基体或者酸度有关。用空白调零试试。如果负值不是很大的话,估计可以不考虑了。主要看质控样的值如何。
woshilidan
第3楼2007/01/31
空白调零还会出现负值
dangbo3340569
第4楼2007/02/01
你是不是没预热啊
tanklm
第5楼2007/02/01
我也遇到过,尤其是做空白样的时候,出现负的吸光度,不知道怎么回事?
第6楼2007/02/01
我们的仪器上有一个貌似是supplement的按钮有时如果调零怎么都不显示零 的话就按那个按钮
鲜火腿
第7楼2007/02/02
xiaozouzi
第8楼2007/02/04
没用空白调过零,但是每次都调零,标准曲线使用0.2%的硝酸补充,试样按照方法加入硝酸和高氯酸消解,有时消解到最后剩余体积略有差别,但不一定是空白,不过以后我可以注意尽量一致。还有,同一个试样空白为什么锌的空白正常但是铅的空白就是负值呢?而且相差很大?基体差异是什么?
ale9204
第9楼2007/02/04
不同的元素测定时试液的基体或者酸度对吸光度的影响不同。
第10楼2007/02/06
谢谢大家,我试试看
