原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2019/07/27
其它元素的检出限会做吗?跟铅镉铬等等元素一样
第2楼2019/07/27
关于检出限的做法本版已经有太多同类贴了,查下看看,有问题再说
ldgfive
第3楼2019/07/27
砷元素应该是用氢化物做,检出限测试方法与其他元素一样
GRANT
第4楼2019/07/27
方法检出限还是仪器检出限
wangjunyu
第5楼2019/07/28
测试十一测标准空白计算出SD值,建立一条标准曲线计算出k值,3SD/k值就是检出限了
老兵
第6楼2019/07/28
也可以重复测定7次空白,取其标准差乘3.14即为检出限。
第7楼2019/07/28
请问这是哪一种算法?
Insm_070946df
第8楼2021/11/16
是浓度的标准偏差还是荧光度的标准偏差
天空晴朗chen65
第9楼2021/11/16
对“空白”测试若干次,得到多个荧光值,对多个荧光值计算标准偏差。,,,之后按照国家发布的原子荧光仪检定的标准文本中的公式求得检出限
