农残检测
MMYG
第1楼2019/09/04
这个要看方法的具体要求
米小圈
第2楼2019/09/04
不同标准中的要求可能会不一样,有的标准中甚至没有规定。不同项目,要求不一样;相同项目,在不同浓度时,要求还不一样。
zyl3367898
第3楼2019/09/06
有个标准上有要求,GB27417-2017上写的清。
avih1981
第4楼2019/11/29
不同方法有不同的要求,具体可以参照GB27417-2017
第5楼2020/01/26
具体方法有不同的要求,还要具体问题具体看看
第6楼2020/02/02
第7楼2020/03/26
不同方法不同要求,具体还是要看看标准中的要求
第8楼2020/04/06
检定时顶空的重现性不用检定吗?
第9楼2020/05/31
查年GB27417-2017上的具体要求
第10楼2020/06/28
可以看看标准GB27417-2017
