小卡
第1楼2024/09/18
首先,关于柱子的温度设置,可以尝试稍微降低一些起始温度,比如从 110℃降到 100℃甚至更低一点,看看是否能改善分离效果。升温速率也可以再放慢一些,比如从 2 度 / 分钟降到 1 度 / 分钟或者更慢。
压力方面,15Pa 这个值可以先保持不变,看看调整温度后的效果,如果还是不行,可以尝试微调压力,但要注意不要超出柱子的承受范围。
至于这个柱子能不能将这些物质分开,确实不好说呢。因为不同的物质在同一根柱子上的分离效果会受到很多因素的影响。不过可以多尝试一些不同的条件组合,也可以参考其他类似物质在这根柱子上的分离方法来进行调整。
另外,也可以考虑咨询一下色谱科公司的技术支持人员,他们对自己公司的柱子更了解,可能能给你更具体的建议和解决方案。
