气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/09/19
可能是什么地方设置有错
yaoji001
第2楼2012/09/19
设置一直没有变过
三人行
第3楼2012/09/19
熄火一般有以下几个原因:1.空气/H2比例不合理,10:12.可能是检测器受潮,或者样品含水量较高3.可能是喷嘴堵了,将氢气量加大,不加尾吹试试,若可以点着不熄火就说明是喷嘴堵了
第4楼2012/09/19
1.氢气:30mL/min,空气:400mL/min,氮气:40mL/min。2,喷嘴前段时间刚清洗维护过。点火正常,熄火后再点火也能点的着。3.样品是检测脂肪酸的样,不确定里面有没有含水。
第5楼2012/09/19
以前也是这样的检测参数都没有这样的问题。
第6楼2012/09/19
你用的是不是FID检测器,可能原因是检测器上脏了,可以将检测器温度升至250度30min左右试试。
第7楼2012/09/19
检测器温度设置在260℃,今天熄火前面运行了3个小时左右,然后熄火;昨天也是差不多的情况。
coffee8
第8楼2012/09/19
清洗一下喷嘴试试
第9楼2012/09/19
上个星期刚洗过。
hza123
第10楼2012/09/20
面板上氢气有正常流速的话,不应该出现熄火的。除非房间湿度太大,或者柱子里进过含水的样品。
