路云
第2楼2019/09/04
企业对内开展所建标的相应项目的强制检定,只需向政府计量行政主管部门提出授权申请,经批准后即可开展。强检项目是法制计量,与CMA、CNAS无关。CMA是检验检测机构的强制资质认定(不是针对计量机构的“强制检定”),CNAS是针对“校准”。
路云
第4楼2019/09/04
JJF1069是对法定计量检定机构的考核依据,楼主的情况还不属于这种情况,他只是对自己单位内部使用的强检器具开展强制检定,并不对外,所以他仍然不属于第三方的性质,只能是第一方。他的授权范围有别于向社会开展强制检定的“第三方授权计量技术机构”。如果按照JJF1069来考核,那授权范围完全就可以向社会开展强检了。
路云
第10楼2019/09/05
通常情况下是可以同时进行的。先通过建标考核,取得《计量标准考核证书》后,再申请强制检定的授权也是可以的,但不如同时进行省事。企业建标通过了考核,就已经是允许在企业内部开展相应项目的非强制检定了,这个在《计量标准考核证书》的“开展的检定/校准项目”栏中已经列出。由于“强制检定”是法制计量的强制性监管要求,所以必须按照《计量授权管理办法》第四条第(三)款、第六条第(三)款、第六条第(四)款、第九条第(二)款之规定,履行考核授权事宜。
如果企业所建标准要向社会开展强制检定与非强制检定,还必须满足《计量授权管理办法》第四条第(四)款、第六条第(五)款之规定。但要想获得授权,可能性几乎为零,除非你的检定项目与政府设立的法定计量检定机构的检定项目互补。
