气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/09/04
影响非常大,感觉你没有平衡好系统就进行分析。所以最好是不打开柱温箱降温,确实需要快速降温,可以增加冷阱。
检测老菜鸟
第2楼2019/09/04
由于我所做气相初温要求低,同时有升温程序,因此在我每次做完一针都会打开气相 色谱仪箱降温,等到降到所需的温度时,再进样保持一段时间后,等到开始升温时再关上,但是越到晚上的时候出峰越往后延,但是我操作不变,而且显示屏一直显示相应的温度也没错,分流比也没变化,等到第二天早上做。出峰时间又跟以前一样,不延迟,请问我打开色谱仪箱子降温会对出峰有什么影响吗?还 有我这样操作是否允许,但是不这么做降温太难了,一天都做不完不要打开柱温箱降温。会对出峰有影响,一般是不允许的
