漫反射傅里叶红外光谱 出现倒峰的原因
红外光谱(IR)
  • 我的样品是金属氧化物固体表面,最近做漫反射红外光谱每次都出现如下图所示的倒峰,这些倒峰的位置和表面所含官能团应属的位置也不相同。同一个的样品之前测试一直都很正常,最近忽然就不行了,是不是什么测试参数没有设置对呢?目前不知道出现倒峰的原因的是什么,测试老师也不清楚,各位如果谁知道是怎么回事还请赐教,谢谢各位了!!!!!
  • 小卡
    第1楼2024/09/18
    出现倒峰有可能是测试参数设置出了问题。你可以检查一下仪器的光路设置,看看是否有偏移或者错误。比如光源的强度、检测器的灵敏度等参数是否正常。
    也有可能是样品本身发生了变化。虽然是同一个样品,但可能在存储或者处理过程中受到了污染、氧化等影响,导致表面官能团发生变化,从而出现异常的光谱。
    另外,环境因素也可能有影响。比如实验室的温度、湿度变化,或者周围有电磁干扰等,都可能影响测试结果。
    你可以尝试重新制备样品,或者调整测试参数,比如改变扫描次数、分辨率等,看看是否能改善结果。
    如果还是不行,可以联系仪器厂家的技术支持人员,他们可能会有更专业的建议和解决方案。
