红外光谱分析,官能团确定
  • Insm_31ac6d6a
    2019/09/04
红外光谱(IR)
  • 红外谱图如是,是一种表面活性剂的。具体是啥类型的,不知道。
    求大神们帮忙看看,是属于什么类型的表面活性剂官能团,是磺酸盐类的,还是胺类的,还是啥啥的?
  • 小卡
    第1楼2024/09/18
    不过我们可以试着分析一下。如果是磺酸盐类的表面活性剂,通常在特定的波数范围内会有一些特征吸收峰。比如在 1000-1200cm?? 左右可能会有 S=O 的伸缩振动峰,在 600-800cm?? 左右可能会有 C-S 的伸缩振动峰等。
    如果是胺类的表面活性剂,可能在 3300-3500cm?? 左右有 N-H 的伸缩振动峰,在 1600-1650cm?? 左右有 N-H 的弯曲振动峰等。
    但仅靠这些特征还不能完全确定是哪种类型,还需要结合其他信息,比如样品的来源、性质、制备方法等。也可以通过一些化学测试方法来进一步确定表面活性剂的类型,比如沉淀反应、显色反应等。
