在加入10.00mL草酸钠标准溶液还原过量的高锰酸钾出现了溶液无法变为无色的现象,这对仍呈粉红色(终点颜色)的水样来说,显然是高锰酸盐钾溶液过浓,草酸钠标准溶液不足以还原过量的高锰酸钾,即便是在勉强呈微粉红色的条件下往下做也容易使样品结果偏低。究其原因是新购和新配的高锰酸钾溶液活性高,导致实际浓度高于方法规定的配制值,因此可以采取陈化一段时间后倾出上清液再用或对配制高锰酸钾标准溶液进行适当的稀释;及时补救的方法还有就是多加2.00mL的草酸钠标准溶液,但必须注意计算公式中的有的“10”应改为“12”来计算。
