气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/09/05
检测器开了吗?
xiao-jin
第2楼2019/09/05
进样品不出峰?先不要盲目进样来验证,首先要确定火是否点燃,确定的方法将氢气调到,此时信号值会随之变化,如果没有变化则可能火没有点燃。
lhl
第3楼2019/09/05
火点没点着?柱子 是否通气?针有没有堵?先检查这几项
有水有渝
第4楼2019/09/05
一个是确定检测器点火正常,还有一个就是柱温正常,分流比合适
十月
第5楼2019/09/05
分析什么物质,要与色谱柱、检测器相适应,柱子老化好了吗?
qqqid
第6楼2019/09/05
最常见的原因是没点着火,不常见的原因的柱子堵了或断了。
zyl3367898
第7楼2019/09/05
进样垫与衬管换成新的,色谱柱接检测器端检查一下。
Insm_249a6c65
第8楼2019/09/06
检测器信号线连接头有没有松动?
