气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2016/03/08
我们平时把换下来的衬管都收着,一般半年左右洗一次。感觉能洗个三四次,有的用起来感觉不太好了,就不用了。
西北苍狼
第2楼2016/03/08
我原来用的安捷伦的,我们每次都是超声波清洗,溶剂由极性到非极性(水-二氯甲烷-甲醇-正己烷),然后烘干,200-250℃
DeeperBlue
第3楼2016/03/08
衬管洗几次一般也要换了。这是耗品。
高山蓝憬
第4楼2016/03/08
我只洗过一次,用异丙醇超声15min,然后用吹风机吹干的,效果还行。有个问题,水洗完用二氯洗的话,由于不互溶,效果会不会不好,另外,甲醇的极性要比二氯强吧。
m3085000
第5楼2016/03/08
一直以来我们习惯了每天清洗衬管,慢慢觉得每天清洗衬管,那必须是天经地义的事,原来今天才知道,这一切的一切都给坑了,不过说真一句,我们因为时不时要检测电解液,不洗的话对衬管伤害比较大,而且很多时候我们要求一些原料的纯度要接近4个9,所以有时还真要洗一洗
zyl3367898
第6楼2016/03/08
每天都洗衬管,真厉害,衬管里装的是玻璃棉还是塞板。能晒晒你们检测电解液的衬管吗?
第7楼2016/03/08
下周我应该有多一点时间,到时就把可以拍的都传上来
第8楼2016/03/09
现在已经不做了,甲醇和水是互溶的,你把两个调过来试试吧
许之秦
第9楼2016/03/09
我做的样品比较简单,一般都是先把里面的碎屑清理出来,然后用丙酮超声15min左右,然后烘干就好了;清洗的频率很低,一个月两个月的
neiwenfurong
第10楼2016/03/09
衬管清洗起来很麻烦,过程很繁琐,一般清洗不干净,有的时候越洗越脏,建议还是换新的比较好
