气相色谱(GC)
sunjun0620
第2楼2011/12/14
进样口,一般选择物质能够在进样口气化,但不能分解的温度。检测器的温度,一般根据仪器的说明设置。每种检测器的设置温度的根据不一样,能否具体指出是那种检测器?不好意思,电脑反应慢,点了两下。
guohua
第3楼2011/12/14
一般是比柱温高,但不要高过色谱柱最高使用温度吧。
symmacros
第4楼2011/12/14
一般检测器的设置温度要比柱温高(但MSD不一定)。
MMYG
第5楼2011/12/15
我们用现成的标准方法,有具体的温度条件
委员长
第6楼2011/12/15
按照标准来吧,一般进样口温度大致是250°的样子。
与我常在
第7楼2011/12/15
不能超过柱子的最高使用温度,啊~!我好像有过这种错误,学习了
第8楼2011/12/18
对于填充柱是一定要遵守的,对于毛细柱超过了好像长期影响也不大,但还是尽量不要超过。
戈壁明珠
第9楼2011/12/30
这个是一般的说法,我做FPD的时候检测器230,检测器最高只能到250度,柱温高端要到280度。所以这个说法不是绝对的。
第10楼2011/12/30
进样口只要能气化样品就可以,温度太高了有些组分的降解会加剧。
第11楼2011/12/30
确实如此,有些检测器的温度不能过高。
