气相色谱注入标样后 只分析前两种成分 后面的成分不出峰
  • Insm_312d4af3
    2019/09/05
气相色谱(GC)
  • 如上图所示,标样为0.28%氦气,0.26%甲烷,1.07%二氧化碳,氮气是平衡气,第一个峰应该是氦气,第二个高峰是氮气,然后运行30分钟不出峰。
    仪器是北分的SP-3400,TCD检测器,TDX-01色谱柱,条件是进样器50℃,柱箱50℃,检测器100℃,热丝160,而且噪声很高,上示谱图已再处理过,不然会有很多很多小峰。恳求各位老师帮忙分析下原因。
    有时候大概是15分钟或者20分钟左右,仪器会跳回not ready
    载气为99.9992%的Ar气
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/09/05
    有时候大概是15分钟或者20分钟左右,仪器会跳回not ready??方法设置没问题吧,但是你的色谱图显示你这个走了30分钟,跳回不报警的吗
