气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2007/08/23
不一定,熟练的高水平的操作员同样可以做到精密度非常好,小于1%。气相的误差要求是2%。
happy水中月
第2楼2007/08/23
未必是自动进样,只要能保证测定的数值没有太大的误差就可以。解决办法多进几针,数值取平均。进样技术好的话,几针都不会偏差2%。
luoxiandong
第3楼2007/08/23
好像气相也有六通阀的,不过效果怎样?我没试过。只要你和老板(或评审员)对你的进样精度(小于0.1%)很有信心,而且仪器条件十分稳定的话,也可以用标准曲线法。
