农残标样是用国产的还是进口的?有什么不同之处吗?要注意什么?
农残检测
  • 农残标样是用国产的还是进口的?有什么不同之处吗?要注意什么?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2019/09/05
    差不多吧,我们这儿一直都是两类都有点。有些物质不能混合存放,建议现用现配。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/09/05
    进口的用的多,国产的坛墨,安谱有,但很少,很多都是代理国外的。注意事项就是保存,农残标样一般冷藏冷冻都有,看标样具体保存要求,开瓶后用不完的转移到进样小瓶或者其它瓶子里密封避光冷藏保存
    第4楼2019/09/05
    我们一直用国产的,是农业部天津环保监测所的。
  • 米小圈
    第5楼2019/09/06
    总的来说,进口的标准品准确度会更高一些,不是说崇洋媚外,这是从实际工作中体验而来的。购买像Dr.这样的纯品,然后自己准确的配制出来,准确度还是很高的,而且如果你的样品量比较大的话,长期而言,成本也是合算的。像国产的基本上都是国标液,有多个国产品牌可供选择,但是如果你同时采购多家的国标液,往往就会发现各不相同。
    但是如果参加能力验证的话,那么最好选择组织方使用或推荐使用的标准品,自己的标准品再准,但是和大家用的不一样,结果可能也会偏离的。
    第6楼2019/09/06
    是的,选择组织方推荐使用的标准品,结果会更准确些。
  • zhengqinhua
    第7楼2019/09/09
    都可以的,没有区别
    第8楼2019/09/10
    国产标液也可以的,用十几年了,能力验证也能通过。
  • avih1981
    第9楼2019/11/26
    感觉区别不会很大,我们一直用国产的
    第10楼2019/11/26
    用国产品牌,农业部环保监测所的标液,质量可以。
