农残检测
通标小菜鸟
第1楼2019/09/06
如果你计算时体积是按照1ml算得话就要精确定容了,而且你还加49ul内标,其实你样品应该定容至960ul
一块豆腐
第2楼2019/09/06
如果要精确定容至1毫升,有个问题就是,这是在旋转蒸发仪的鸡心瓶中,浓缩至小于1毫升,怎么定容到1毫升呢?
米小圈
第3楼2019/09/06
按照标准中的要求“最后使样液体积约为1mL,加入40μL内标溶液”。23200.8是内标法,你只要做好标准中要求的涉及到定量的几个关键体积或质量就可以,对于你的样品而言:称样量要准确,分取体积要准确,加入的内标的体积和浓度要准确,把控好这几个涉及定量的关键值就可以。不要担心准确1mL还是0.9mL会对你的检测结果造成影响,只要你加入的内标的体积和浓度是准确的,那么你的目标物浓度和内标浓度的比例就没有差别。至于怎么计算,那要在仪器分析软件的使用时,设置好内标法定量就可以。
zyl3367898
第4楼2019/09/06
如果要定容到1mL,可以用1mL容量瓶。
第5楼2019/09/07
要将鸡心瓶中的溶液先转移到容量瓶中,再加入内标,再定容吗?
第6楼2019/09/08
是的,但这样很麻烦的。如果大批量样品,速度会很慢。
avih1981
第7楼2019/11/26
米小圈老师说的方法更实用
第8楼2019/11/26
同意米小圈的说法,只要内标物是准确的,1mL与0.9mL误差不大。
zjn1123
第9楼2019/12/12
吹干了加1mL进去
第10楼2019/12/12
旋蒸时总有一点旋不干,不像氮吹仪吹的那么干。
