气相色谱法检测匹多莫德原料中二甲基甲酰胺的含量
  • wujian0205
    2019/09/06
气相色谱(GC)
  • 以四氢呋喃作内标溶液,水为溶剂。
    Agilent7820A型气相色谱仪,DB-624色谱柱,检测器FID
    进样口温度250 检测器温度300 柱温150 保持15min
    流速1ml/min 分流1:1 手动进样1ul
    出峰时间内标峰1.2min左右 样品峰2.0min左右
    但是做出来后峰形难看,样品峰前拖尾。把进样口温度降到200 检测器160 柱温降至110 流速2ml/min 分流10:1 内标峰好点,样品峰前拖尾还是没改变。
    请问有什么办法可以解决?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/09/06
    你这个柱子相当于是中等极性柱,做酰胺是不怎么好,换个极性色谱柱做。
  • Insm_d5e396e5
    第2楼2019/09/06
    分流太小,会不会过载了?
