气相色谱(GC)
m3180044
第1楼2018/02/08
换柱子呗
xiao-jin
第2楼2018/02/08
既然楼主说使用其他柱时,基线可以认可,那么现在基线的变化还是与柱有关。不同固定液的柱,还包括柱的直径、内膜等都会与柱流失有关。楼主现在使用的柱极性与原来不一样,可能所分析样品也不一样,因此建议楼主可以从其他方面来考虑,解决基线变化的问题。个人建议
安平
第3楼2018/02/08
什么型号的仪器?
第4楼2018/02/08
做做仪器空白,换柱子试试
zyl3367898
第5楼2018/02/08
基线峰?上个图谱看看。
xx_dxd_xx
第6楼2018/02/09
SE-54的使用温度比PEG20M高100多度。高温下PEG柱的流失是不可避免的。
PAEs
第7楼2018/02/09
楼主最好上个图看看
第8楼2018/02/10
高温时会出一个大峰吗?
dadgoh
第9楼2018/02/14
升到多少度?基线峰?
第10楼2018/02/15
有图有真相
