气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/12/13
氢气和空气都断了的话,火就熄灭了,此时不应该有峰啊基线噪声 也应该是失真的
muyujingyan
第2楼2011/12/13
是不是你的空气带杂质,吧检测器污染了啊
八毛的老公
第3楼2011/12/13
这个没见过,我的一直是条直线
xiao-jin
第4楼2011/12/13
既然你检测器的空气管断了就没有空气,那么FID检测器是没有点燃火,那么现在的基线应该是未点火的。如果没点火基线走成这样,极有可能是放大器电路问题,或者是色谱工作站问题。
sherryiam
第5楼2011/12/13
多谢各位!明天开仪器再找找原因!
yifan1117
第6楼2011/12/14
是不是信号器里有残留,重新点火看看。
1818
第7楼2011/12/14
有时柱子应该老化了,也会出现这种情况
雨木霖
第8楼2011/12/14
怀疑是电路问题。。。。。。
诗诗思思
第9楼2011/12/14
同意专家的分析,没有开检测器应该是直线。
活到老,学到老
第10楼2011/12/14
断气以后检测器是关闭的。。。应该不是这样的啊
