首先,可能是流动相的问题。比如流动相中有气泡,这会导致基线不稳定,出现锯齿状。可以对流动相进行脱气处理,比如超声脱气等方法,确保流动相中没有气泡。
其次,可能是仪器系统不稳定。比如泵的压力波动、检测器的噪声等。可以检查一下泵的工作状态,确保压力稳定;检查检测器的性能,看是否需要进行维护或校准。
另外,也有可能是柱子的问题。如果色谱柱老化、污染或者柱效下降,也可能导致基线出现锯齿状。可以考虑对柱子进行清洗、再生或者更换新的色谱柱。
还有,环境因素也可能有影响。比如温度变化、电磁干扰等。尽量保持实验室环境稳定,避免温度剧烈变化和强电磁干扰。
