离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2019/09/08
积分安培模式,不是阴离子或者阳离子。偶尔少量的氨基酸可以用电导测定,这时一般使用阳离子模式。
happy爱米粒
第2楼2019/09/09
非常感谢,请问您有电导检测的方法可以分享一下吗
第3楼2019/09/12
以前看见过报道。原文找不到了。应该是非抑制阳离子色谱测定的。样品是发酵液。
wangcunjin20078
第4楼2021/07/27
如果采用阳离子交换模式分离,可以用非抑制电导检测,灵敏度会低一点但色谱柱要求不高;如果用阴离子交换分离,可以用脉冲安培检测,灵敏度高色谱柱仅赛默飞有
