方法验证
实验室认可/资质认定
  • 做方法验证时,最后数据汇总写方法结论时,加标回收率如何判定满足方法要求(验证方法并无加标回收率范围,只说明了相对标准偏差和相对误差)
  • 老兵
    第1楼2019/09/07
    一般常规项目的加标回收率可按90%-110%来判定,类似浓度较低的有机化合物质加标回收率可放宽至60%-130%
  • m3245059
    第2楼2019/09/07
    请问这个有相关的标准吗,评审的时候不知道会问不??
    老兵(wangliqian) 发表:一般常规项目的加标回收率可按90%-110%来判定,类似浓度较低的有机化合物质加标回收率可放宽至60%-130%
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/09/07
    参考理化检测方法标准
  • 牛一牛
    第4楼2019/09/07
    如果是含量的话是98%到101%,如果是有关物质,根据限度不同要求也不同,可以参考中国药典附录,方法验证指导原则。
  • yayicuo
    第5楼2019/09/07
    一般是80--120%。大家公认吧,也说不上有依据。
  • p3336840
    第7楼2019/09/08
    方法标准上没有要求,可以查下相关质量标准,可能会有规定。楼主可以把问题说详细一点,具体有哪些项目,这样回答起来更有针对性
  • p3293610
    第8楼2019/09/08
    80-120%,标准上没要求的就写这个。专家评审时候问过的。
  • liubin_003
    第9楼2019/09/08
    可以参考GB/T27417 合格评定 化学分析方法确认和验证指南
  • p3071652
    第10楼2019/09/11
    GBT27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指导原则
