实验室认可/资质认定
roland2008
第1楼2008/05/30
看你温度计和湿度用于什么目的?如果对质量有影响的话,就应该校正
longjian1110
第2楼2008/05/30
我们一个使用在天平室,一个使用在灰吹法检测黄金含量(GB9288 ISO 11426)分金时,量硝酸达到德温度用到温度计,还有ICP室用到温度计
活到九十 学到一百
第3楼2008/05/31
需要校正!
liangmeng630
第4楼2008/05/31
肯定需要的!
kenzo70
第5楼2008/05/31
必须校正并做好状态标识,还要纳入仪器检定管理台帐。检定或校准的依据:1.仔细查看你的检测项目标准方法中对温度是否有要求。你已经看了2.天平室本身对环境就有要求。
东方逸
第6楼2008/05/31
第7楼2008/05/31
学习了,谢谢
phy1980629
第8楼2008/05/31
别忘了做台帐和贴标签哦
liuwy
第9楼2008/05/31
如果对质量有影响的话,就应该校正。
liu999999
第10楼2008/05/31
大家回答都很准确,两者都需要校正的。
